wij hebben op tweede kerstdag een klein ongelukje gehad waardoor de spoorstang verbogen was. We hebben die vandaag vervangen voor een nieuwe en dat is allemaal goed moet alleen uitgelijnd worden.
We gingen rijden om te kijken hoe het ging en het stuur siste met draaien en als je niet aan het stuur kwam draaide die vanzelf zo goed als helemaal naar rechts. hoor ook een getik in de motor met alleen gas geven.
het stuurbekrachtiging viel de hele tijd weg en hadden zelfs even dat als we naar links stuurde geen bekrachtiging was en als we naar rechts stuurden wel.
In een keer was het gesis weg en de stuurbekrachtiging doet het sinds dien niet meer.
Weten jullie mischien wat de oorzaak kan zzijn en wat er vervangen moet worden en mischien ongeveer de prijs hiervan.
Alsjeblieft zo spoedig mogelijk antwoord??????
Groetjes Chelsey en Ivo
