Beste
Hoe demonteer je een versnellingsbak van een astra G op de gemakkelijkste manier?
Denk persoonlijk dat het subframe ervanonder moet? Heeft iemand misschien een goede handleiding met wat foto's aub?
Verder heb ik ook een nieuwe druklager besteld, was behoorlijk kostelijk (200). Maar op aanraden van heb ik ze toch maar preventief vervangen.
Alvast bedankt voor de hulp!
Dan is het het makkelijkst om de motor er naar boven toe uit te halen en de bak te laten zitten,bak zit op 3 steunen,motor zit aan de bak vast en met 1 steun bij de distributie.
