Opel Omega: Afstandbediening Opel Omega
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16v
Ik ben met een opel omega aan de gang,
waarvan de afstandsbediening niet goed doet,
je kunt de auto niet op afstand op slot doen
en wel op afstand open.
we hebben het besturingskastje rechts voor
onder dashboard gewisseld met een andere,
en die vertoond hetzelfde probleem,
we hebben het portierslot linksvoor ook al
gewisseld met andere, daar veranderd het ook niets van
handmatig met de sleutel werkt alles perfect,
heeft iemand nog een idee hoe dit zou kunnen?
superthijmen
165 km
al 17 jaar lid
heb je nog zo'n ovale losse AB??
dan zou het heel goed hier aan kunnen liggen, deze gaan vaak kapot....
je kan evt een nieuwe hiervan bestellen, of gelijk een met AB in de sleutel.
heb je je reserve AB al geprobeert??
Willem
dat is idd zo`n losse ovale afstandsbediening,
maar ik heb van een donor omega, die precies zo`n afstandsbedieding heeft
het besturingskastje van de vergrendeling omgewisseld
maar dan heb ik het zelfde kan ik wel met afstandbedienig openen mar niet op slot
dus hetzelfde probleem,
het is en blijft vreemd
superthijmen Topicstarter 165 km Reageer
Werkt de donor auto wel normaal?
Heb je de mogelijkheid om de afstandbediening van de donor-auto op de probleem omega te programmeren? Zo ja, dan kun je uitsluiten om het in de afstandbediening zit.
foklop 1.615 km Reageer
Heb je de ab en de cv al een op elkaar afgestemt???
Auto op contact en dan open en dicht tegeijk indrukken. Auto gaat dan open en dicht.
Gr Jack
Hallo werkt de portierschakelaar wel goed, en zit er een niet originele radio in zodat er op W draad ( dat is de draad waar spanning op komt wanneer de steutel in het contactslot zit) spanning komt te staan via de radio. Het kan ook nog aan het contactslot liggen natuurlijk.
succes Techneut.
