Opel Omega: start niet als motor warm is
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2000cc 16v
Mijn omega start niet als de motor op bedrijfstemperatuur is. Als ik hem laat afkoelen start hij weer wel.
het MM lampje gaat ook niet branden. Wat zou de oorzaak kunnen zijn ?
ik heb ergens gelezen dat het brandstofpomp relais de boosdoener zou kunnen zijn, maar waar zit dit relais precies ?
mvg
Eric.
rikske007
70 km
al 17 jaar lid
Vonkt hij ook niet als hij niet meer wilt aanslaan ?
Kan ook de BDP sensor zijn..
Gr Stefan
bedoel je de nokkenassensor ?
zoniet, waar zit dit ding dan ?
bedankt alvast
rikske007 Topicstarter 70 km Reageer
heb het ondertussen gevonden ;
oorzaak was dat er te weinig benzinedruk was aan de injectors.
er zat een scheur in de slang na de benzinepomp zodat de meeste benzine recht terug in de tank liep i.p.v. naar de injectors.
Slang vervangen en probleem opgelost.
In ieder geval, bedankt aan alle meedenkers.
mvg
Eric.
Heb je dan niks gemerkt tijdens het rijden ofzo ? als de druk zo laag is,zou hij ook niet meer al zijn vermogen moeten hebben,daarbij is het ook slecht voor de motor..
Gr Stefan
stefan het gaat over benziene/LPG en dan wordt er enkel op gas gereden
asx 6.425 km Reageer
Ik ben momenteel bezig met een Vectra 1.8 16V Z18XE op LPG G3, met een benzinedruk probleem.
hierbij was de drukregelaar kapot gegaan.
misschien dat het bij jouw ook het geval is.
Willem
Adrie,je hebt gelijk,dat had ik even over het hoofd gezien..
