Opel Astra: afstandsbediening
Bouwjaar: 1999
Vraagje:
Heb af en toe dat de tweede stand van de afstandsbediening het niet doet. De auto gaat altijd netje sop slot, maar de 2e "vergrendeling" doet het soms niet?
Weet iemand hoe dit kan?
Batterij?
Thanx!
jospen
7.400 km
Misschien een kwestie van deursloten smeren?
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Of het batterijtje is bijna op. Hij redt het telkens dus nog net 1 keer. Kan je makkelijk testen, grendel en ontgrendel de auto meerdere keren achterelkaar, of probeer het eens met de reservesleutel.
Groet, Ger
Goeie tips...
Ik kan het wel 100 keer doen, zonder moeite.
Hij doet het een op de 10 keer zo ongeveer opeens niet.
raar
jospen Topicstarter 7.400 km Reageer
waarschijnlijk toch een storing in een van de deur contacten.
Als de deur namelijk niet open geweest is kan je niet op 2e vergrendeling zetten (beveiliging tegen binnensluiten).
Willem
aha...
dus dan is dat deurcontactje (dat ook zorgt voor de verlichting)blijven hangen zeg maar?
Ja idd
Willem
hallo, heb hetzelfde probleem eerste vergrendeling zonder problemen, maar tweede vergrendeling doet het niet. Ook met reservesleutel niet heb al nieuwe batterij geplaats maar hielp niets
Maar wat bedoel je met Deurcontactje Willem, en waar zit die ergens ..............alvast bedankt voor reaktie
Als je de deur opent aan de motorzijde steekt een pennetje uit, dat is het deur contact.
Het kan ook aan de radio liggen
Of aan de multitimer.
Willem
bedankt, zal eens op letten...
