Opel Astra: Afstandsbediening op bestaande centrale vergrendeling
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Heb hier een Opel Astra centrale deurvergrendeling, ik wil daar nu een afstandsbediening aan toevoegen maar die kom ik bij het probleem, heb een setje gekocht wie kan mij nu zeggen hoe ik deze precies moet aansleuten.
Heb er wel een schema bij, nu heb ik de zijkant van het portier eraf gehaald en zie daar 3 draden
ROOD-GEEL
BLAUW-ZWART
BRUIN
als ik een 12V schroevendraaier pak en ik pik deze op de rood-geel sluiten de deuren, en springt tevens de zekering eruit.
Verder kom ik niet, waar zit de fout, en wie kan mij helpen.
670 km
je moet hem niet op de deur aansluiten maar op het kiekert relais.
die zit rechts onder achter de bekleding bij de voet ruimte
mvg willem2
massa gestuurd bruin/wit en bruin/rood dat zijn de draden die je moet hebben
Ik heb de relais gevonden maar daar zitten ook 4 kleurennamerlijk
ROOD
ROOD-BLAUW
BRUIN
ZWART
Waar moet ik waar op aansluiten?
Heb namelijk 2 draden over WIT en WIT-ZWART
Heb GEEL en GEEL-ZWART samen aan de MASSA gedaan
ROOD is 12V
ZWART is MASSA
Heb ik nog 2 draden over oranje en oranje-zwart die heb ik links laten liggen.
41991134 Topicstarter 670 km Reageer
ga anders even naar het opel forum
ik weet zo gauw niet hoe je een universele moet aansluiten
volgens mij moet je wit/zwart en geel/zwart aan de massa hangen en wit op opel draad open of sluiten en geel op opel draad open of sluiten
ik denk dat wit/zwart en geel/zwart gemeenschapelijk is en wit en geel open contakt en oranje en oranje/zwart gesloten contakten.
dit kun je normaal op het bij geleverde schema van het setje zien .
ofwel met een multimeter uitmeten.
