Opel Astra: Foutcode P0353
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 twinport
In mijn dashbord brand het lampje van de katalysator, als ik daarna de ECN uitlees komt er de code 0353 te staan.
Naar lang zoeken ben ik erachter gekomen dat het dit zou moeten zijn.....
P0353 Ignition Coil C Primary/Secondary Circuit Malfunction
Maar wat nu? een nieuwe bobine? en zo jah, welke moet ik dan vervangen? zitten er bij opel niet 4 in een rij ofzo?
Alvast bedankt
Groetjes,
Silvan
Drzaadberg
60 km
Bij deze gaat het om de bobine van cilinder nr 3
Nr 1 is zit aan de distributie zijde..
Gr Stefan
stefan84
86.660 km
stefan, bedankt voor het antwoord!
echter is mijn vraag nu, is dit zeker het probleem? niet dat ik dadelijk men bobine vervang en het probleem er nog zit..
is dit tevens een werkje wat je zelf kan doen? ben handig en heb gereedschap zat maar beperk me normaal gesproken tot 2 wielers
alvast bedankt!
DrzaadbergTopicstarter
60 km
Iets meer info zou goed zijn, heb je bijvoorbeeld verder nog klachten (schokken?, startproblemen?)
Het kan iets met de bobine zijn, maar een slechte bougie zou dit ook kunnen veroorzaken.
Oiram
UNIVERSEEL11698
13.350 km
neey, verder geen klachten!
enkel dat als ik voorheen bij een verkeerslicht afremde en stopte dat de toeren wat verder terug vielen dan stationair en dat hij daarna weer stationair ging lopen.
en in de file gaat ie vreemd stationair lopen, onregelmatig!
60 km
