Opel Signum: airbag module opel signum
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.2direct
goedendag leden
ik zit met het volgende probleem ik heb een opel signum gekocht met lichte voor schade, de airbags waren heel alleen de gordel spanners waren afgegaan dezen heb ik vervangen net als de twee sensoren op het voorfront,
maar het airbag lampje blijft branden ik had gehoord dat de airbag module (midden console) ook vervangen moet worden of resetten,
nou heb ik ook gehoord dat resetten illegaal is ? maar goed ik kan een nieuwe regelen uit een signum 3.0liter waar moet ik opletten ? de nummer naast de gm letters komen overeen en ook die onder de siemens tekst die bij de barcode niet kan ik deze er in zetten.
de man die hem heeft zegt dat hij bij de opel is geweest e n hem heb leeg gehaald (software) en dat je hem dan opnieuw moet inleren met jou software uit jou auto.
wie o wie kan mij hier mee helpen !!!!
en wat moet ik doen en opletten
mvg bastiaan
[url=http://postimage.org/image/s4jxd5m11/][img]http://s18.postimage.org/s4jxd5m11/IMAG0...[/img][/url]
opel corsa b
1.170 km
Kan alleen een dealer. Wordt online geprogrammeerd.
Motor-ecu.be kijk onder het kopje Airbag.
R_Bakker 4.860 km Reageer
dus als ik die bij die man koop kan de dealer heb naar mijn auto updaten zeg maar
opel corsa b Topicstarter 1.170 km Reageer
Verklaar je nader. Hier kan ik geen brood van bakken..........
Goed lezen Bastiaan oude module opsturen dan kan motor-ecu hem restten(crashdata verwijderen) en kun je hem gewoon weer terug plaatsen.
heb contact genomen met motor ecu nu even afwachten wat zij zegen.
iedereen bedankt voor de snelle reactie
goedendag
de module was opgestuurd naar motor ecu (dank r bakker) was snel gereset en weer terug gestuurd vandaag weer ingebouwd en geen lampje die blijft branden helemaal top
bedankt iedereen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Signum of stel zelf een nieuwe vraag.
