Opel Signum: Signum 2006 Vliegwiel
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9Diesel 150 PK
Beste,
weet iemand als je bij deze motor het vliegwiel kan vervangen zonder speciaal gereedschap? heb me latenvertellen dat je de drukgroep voorspanning moet geven zou alleen gaan met een gereedschap offi van opel ? iemand ervaringen mee?? en is deze bak makkelijk te verwijderen? hoeveel uren staan hier ongeveer op??
mvg erwin
ERwin_jah
5.630 km
Er is speciaal gereedschap voor ook van LUK,maar ook origineel, meestal kun je het universele gereedschap wel lenen bij de automatrialenzaak waar je de spullen koopt (tenminste hier in de buurt is dat.).Doe je dit niet heb je de kans dat de koppeling niet helemaal vrij komt als je alles weer terug hebt gebouwd.Zit ook meestal een beschrijving bij hoe de set werkt.
Makkelijk te vervangen ehmm valt mee zit wel wat op en aan maar is goed te doen wijst eigenlijk zichzelf...De tijd die er voor staat volgens mij een uurtje of 6..
ma speciaal gereedschap is echt wel nodig begrijp ik dan. voor de koppeling te centreren, dat snap ik. Maar ookl sowieso om de drukgroep op voorspanning te brengen?? Weet je wat het is, is voor een goede vriend van mij heeft de spullen al ergens gehaald. Moet ze alleen er onder zetten. en aangezien ik enkel VAG doe is dat weer wat nieuws voor me
mvg
ERwin_jah Topicstarter 5.630 km Reageer
Je centreert en je brengt de drukgroep op voorspanning, met het speciale gereedschap.Dit heb je dus echt nodig EN met de juiste aanhaalmomenten...
Erwin![b]Vergeet niet om de oplossing ook te vermelden. Degene die helpt bij het oplossen van een probleem hoort graag hoe het is afgelopen![/b]
Auto is niet hersteld, althans niet door mij
mvg
Ok, maar ook dat is feedback en bedankt hiervoor Erwin.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Signum of stel zelf een nieuwe vraag.
