Plaats je probleem add
Opel Zafira: airco
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: x16xep, Motorinhoud (cc): 1600
hallo,
ik heb het volgende probleem met een opel zafira.
de airco installatie werkt niet meer.
ik krijg geen spanning op de compressor.
als ik het relais doorverbind werkt het hele systeem.
het relais krijgt geen massa vanaf de ecu motormanagment.
als ik een massa op pen 7 zet van de ecu schakelt de airco in.
de computer is met alle benodigde componenten opgestuurd en goed bevonden.
het is een airco met klimaat controle.
het enige wat ik tegen ben gekomen is dat de temperatuur sensor van verdamper -40 graden aangeeft.
deze sensor zit alleen niet op ieder systeem gemonteerd. maar zou hier wel op moeten zitten, maar is niet te vinden .
wie heeft dit ook eens aan de hand gehad of kan mij hier verder mee helpen.
l.v.d.s +0
badge
al 6 jaar lid
