Opel astra G x20dth: airco
Bouwjaar: 2000
airco valt zo nu en dan uit, aan uit schakelaar bedienen helpt niet. hij doet het pas weer als je de motor stopt , en hem weer opnieuw start. het betreft hier een astra G x20dth bouwjaar 2000
n.haerkens
105 km
al 24 jaar lid
Daar heb ik ook last van. Ik heb een Opel Astra 2.0 dti 1998. Volgens de opledeaker is het de sensor voor de airco. Bij mij gaat ook af en toe het controlelampje voor de motorkoeling branden. De dealer kan de sensor vervangen, maar dit kost min. 150,-. De kans bestaat dat je systeem opnieuw moet worden gevuld. Wat dat kost weet ik niet.
inderdaad het vullen kan wel eens helpen.
wellicht zit je airco systeem net op de grens van wellis / nietes ( de druk in het systeem wordt gemeten ter bescherming van de pomp etc. )
je hoeft je airco niet te vullen dat doe je met je koelkast toch ook niet dat werkt het zelfde,
Maar je koelkast is een totaal stationair ding waar alle verbindingen gesoldeerd zijn. Bij een auto airco is dat niet het geval en dus is de kans op lekkages wel degelijk aanwezig. Buitendat als jij je koelkast 50000km laat meetrillen in het vooronder dan heb je ook een probleem, en dan is het bij een airco weer handig dat je alles los kan nemen.
Mussotje 1.505 km Reageer
Heer Hearkens en johan de man,
Probeer de lage druk sensor te vinden, deze geeft aan of er nog voldoende druk in het systeem zit, en beinvloed daarmee het al dan niet inslaan van de magneetkoppeling op de compressor.
Sluit het ding kort dmv een overbrugingsdraadje en rij er eens een poosje mee ( niet te lang, tenzij je er echt van overtuigd bent dat er voldoende koudemiddel in het systeem zit)
Kijk wat er gebeurt en op deze manier weet je of het deze sensor is.
LET WEL HET ZEGT NIETS OVER DE VULLING VAN HET SYSTEEM Je laat op deze wijze het systeem in de waan dat er voldoende in zit.
Iemand enig idee waar ik deze druksensor kan vinden.....???
Ik ben (nog) niet in het bezit van een vraagbaak voor mijn Astra G
druksensor zit op de condensor voor de radiateur. overigens werkt je airco met deze buitentemperaturen niet.
Opeltje 41.975 km Reageer
