Opel Astra 1998: schokken
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG
deze Astra met motorcode X16SZR (op LPG g3) vertoont het volgende probleem.
Met name bij rijden op benzine begint de motor tijdens accelereren hevig te schokken, ook op LPG is dit het geval, echter in mindere mate. Ook bij het rijden met een constante snelheid ( ca 90 km/h) schokt de motor zo nu en dan.
Bij onbelast toerental van 3000 o/min treedt de happering zo nu en dan ook op.(alsof de ontsteking even wegvalt)
Het storingsgeheugen is uitgelezen en gaf geen aanwijzingen.
Een 4-Gas test is uitgevoerd en OK bevonden.
Zelf verdenken wij de toerental/positie sensor, mede gezien het feit dat de auto een waterschade verleden heeft.
Komende week zal ik deze nog controleren met de scope.
Iemand nog andere suggesties?
robroch
340 km
al 24 jaar lid
Wij hebben het probleem van inhouden/schokken ook gehad met een X16SZR.
Bij ons lag het probleem aan de EGR-klep.
Hierbij was ook geen storingscode aanwezig
Fonszarelli 2.440 km Reageer
de stuurapparaten van de szr motoren zijn vaak defect!
Volgens mij zit hier 3 jaar of 100.000km garantie op.
Informeer bij de opel dealer.
Succes
janh5107 4.480 km Reageer
Zelfde probleem gehad, ook geen foutkode en EGR-klep defect
Is tot 3 jaar vaak nog garantie.
Inderdaad EGR-klep defect, uitgewiiseld met ander exemplaar en alle problemen verdwenen.
Dealer leverde voor garantie een nieuwe.
robroch Topicstarter 340 km Reageer
stuurapperaten en EGR kleppen gaan heellll veel stuk
als de bdp gever stuk is zit er vaak wel een foutcode opgeslagen EGR klep kun je makkelijk uitwisselen met een andere, stuurapperaat wordt wat moeilijker kan wel maar ben je de tech 2 nodig
Gsmfreak 245 km Reageer
De stuurapparaten van de X16SXR kunnen dit veroorzaken en moeten dan vervangen worden, EGR kleppen kunnen door koolaanslag verontreinigen en daardoor moeilijk gangbaar of open blijven staan, in voorkomend geval reingen cq vervangen.
jaja inderdaad, bij de onze (uit 98 ) al na een jaar ! Sindsdien Superplus benzine getankt, nooit meer problemen. Verbrand superplus beter of zo ??
arian 5 km Reageer
Ik heb een vraagje met betrekking op dit probleem, mijn astra g uit '98 heeft een probleem wat volgens mij ook hier mee te maken kan hebben, als de auto koud is en ik start hem, loopt deze zeer onregelmatig 1400 toeren, net of ie op een noodloop staat. Na een minuutje loopt hij weer gewoon ongeveer 750 zoals ie normaal doet, tijdens het onregelmatige lopen reageert de auto ook heel erg schokkerig, net alsof de gasklep sensor verkeerd staat afgesteld. Kan dit hier ook aan toegeschreven worden, bij de dealer kunnen ze niks vinden, dus ook geen foutcodes.
