Opel Astra 1.6: Defecte ECU
Bouwjaar: 1998
Wie heeft er ervaring met het vervangen van een ECU van een Opel Astra 1.6SZR (nieuw model,bj sept. 1998).Check-engine lampje brandt en computer uitlezen geeft aan dat de ECU defect is en vervangen moet worden.Het schijnt dan niet mogelijk te zijn deze te vervangen als de securety-kode niet bekend is.Nieuwe aanvragen schijnt ook al niet eenvoudig te gaan, kortom een groot probleem.
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
een erg groot probleem is dit ook weer niet toch??
inderdaad gaan de ecu van de astra met 16szr motor nogal gauw kapot.  en als hij vervangen moet worden heb je inderdaad de sec code van de auto nodig anders is de immobilisator niet opnieuw te programeren. maar bij de (leverende) dealer is hij vaak wel bekend, en elke dealer kan de sec codes opvragen bij opel. (duurt wel een dag of 3)
Opeltje 41.975 km Reageer
De leverende dealer is niet bekend en de Opeldealer waar wij veel mee doen zegt dat Opel weigert om verloren gegane code-kaarten opnieuwe aan te vragen. Kortom de Opel-klant is min of meer voor het blok gezet en gedwongen ook de immobiliser te vervangen. Wie heeft hier ervaring mee, want ik vind het eigenlijk te gek voor woorden.
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
opel doet inderdaad wel eens moeilijk om de codes weer vrij te geven. en dit is niet voor niets natuurlijk........ enne er gaan vele aanvragen richting opel. waardoor opel het niet meer aan kan wat de aanvragen betreft en dan krijg je dit soort acties...de klant en de dealer/garage moet gewoon beter opletten dat de carpass bij de auto blijft. en dan is het geen enkel probleem toch??
overigens er is dus geen boekje meer bij de auto???
gelukkig is dit probleem voor deze auto opgelost dacht ik zo..........leverende dealer gelukkig bekend.......en die had de sec code nog.......
maar, wees zuinig op de pasjes die bij de auto's geleverd worden. zonder de codes kun je tegenwoordig niets meer.
overigens nagevraagd: opel doet inderdaad nu erg moeilijk om de codes vrij te geven,helaas.
