Opel Astra 1.7dtl: Startprobleem
Een Opel Astra X1.7DTL heeft heel soms een startprobleem.
Tijdens het voorgloeien zie je dit doordat het voorgloeilampje veel zwakker brandt en het voorgloeirelais een zoemend geluid maakt. Meestal gaat die daarna weer goed gloeien en start hij dus ook, maar heel soms wil de auto niet goed gloeien en daarna ook niet starten.(startmotor draait dus niet rond!)
Jansonius
6.660 km
al 25 jaar lid
Heb dit probleem ook gehad en bij ons was de massakabel van de karroserie naar de versnellingsbak erg slecht.
van haaster 15 km Reageer
inderdaad heb ik ook meegemaakt dat het die massadraad was die doorgerot is,komt ook voor bij de 17D.kan anders zeker geen kwaad om dat zeker te vervangen,kost toch bijna niets en je kan er gemakkelijk aan,wat je tegenwoordig nie veel kunt zeggen.
Controleer de plusklem eens bij de accu. Dus de kabel in de klem.  Wij hebben het gehad, dat deze verbinding slecht was. Kabel werd loeiheet tijdens starten.
Succes
