Opel Astra F 1.6 g3: schokt na gas loslaten
Bouwjaar: 1997
Ik heb een Opel Astra F 1.6 uit 1997, kilometerstand 165000, met een LPG G3-installatie.
Als ik het gaspedaal abrubt loslaat, begint de motor hard te schudden. Na een seconde of 3 is het schudden weer over. Dit gebeurt in alle versnellingen ongeacht de snelheid en het toerental.
Ik heb de bougies en de bougiekabels gecontroleerd en die zijn nog in prima staat. De auto start prima en loopt stationair ook goed.
fwjk
110 km
al 24 jaar lid
ik neem aan dat dit probleem zich voordoet op het rijden op gas.
bij de eerste koltec instalaties op deze auto's wou dit wel eens voorkomen. de oorzaak is een slecht werkend dfco relais. dit relais zorgt voor brandstof(lpg) afsluiting bij het gas loslaten. door dit relais te vervangen is het probleem waarschijnlijk opegelost. het is moeilijk om zo even te zeggen waar dit relais zich bevind. het hangt er namelijk vanaf waar de inbouwer hem heeft neergehangen. het relais zit aangesloten op het verdeelhuis (gele draad). volg deze draad en je zult hem vinden. overigens schakeld dit relais met gas geven en weer loslaten van het gaspedaal. mogelijk kun je hem zo ook vinden.(moet de motor lopen op lpg)
Opeltje 41.975 km Reageer
