Opel astra x1.6 xel: storingscode 66??
opel astra x1.6 xel geeft storingscode 66 , wat betekend dit
tevens zijn de storingscodes niet te wissen, hoe kan dit??
SWONNIE
2.970 km
al 24 jaar lid
bij een astra f met x16xel betekend deze foutcode: onjuist gaskleppositie singnaal. dit signaal wordt gegeven door het potientio meter op het gasklephuis. de ecu vergelijkt de waarde van de potientiometer met de druk in de inlaatbuis.
dus ook de map sensor kan een verkeerde waarde geven. overigens gebeurt dit ook als bv de vacuumslang naar de mapsensor lek is(zwart blokje met slang aan schutbord naast koelvloeistof tankje) Ook valse lucht kan deze foutcode zetten.
het feit dat de foutcode niet te wissen is houd in dat hij dus steeds aanwezig is en je eerst de storing moet oplossen.
Opeltje 41.975 km Reageer
