Opel Astra: Airco Astra G
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: Y2.0Dtl
Hallo mensen,
Ik heb begrepen dat onder een temperatuur 4 graden de airco uitschakelt.
Hoe kan je dit merken?
Gaat het lampje dat in het knopje op je dashboard zit dan uit?
Bij mij blijft hat lampje in de knop branden. Betekent dat, dat de airco dan nog wel werkt?
Mr Splash
280 km
hoi
het lampje blijft wel nog branden
maar de sturing zal de magneetkoppeling niet meer aansturen en dan draait de pomp ook niet meer mee
Zou gauw je de airco inschakelt zal (ongeacht de buitentemperatuur) de ventilator(en) van de condensor (deze zit onder/bij de koelradiateur)gaan draaien, ook zal de compressorkoppeling inschakelen. Onder een bepaalde temperatuur gaan beiden weer uit (omdat de condensordruk te laag is/wordt). Er moet voldoende druk zijn om de koelkringloop te laten werken. Dit in-en uitschakelen wordt door de airco-installatie zelf geregeld, met het inschakelen op het dashboard geef je alleen het commando aan het aircosysteem om in te schakelen, of uit natuurlijk. Ook bij ingeschakeld lampje werkt de airco dus niet onder +/- 4°C. Doordat de aircocompressor veel vermogen vraagt merk je dit aan het (even) zwaarder draaien van de motor als deze wordt ingeschakeld en vice versa.
