Opel Astra: airco onderhoud
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: Y2.0DTI 16V
Is het nodig de airco regelmatig te laten nakijken op vulling/werking/dichtheid?? Mijn vorige Astra nooit laten nazien en altijd goed gewerkt; deze werkt ook goed en gaat nu de 3de zomer in; moet ik er mee langs een erkend bedrijf? Of is Profile ook goed? Of gewoon doorrijden tot er zich problemen voordoen? Als ik de aircobedrijven moet geloven heeft een autoairco jaarlijks onderhoud nodig; of dat vooral nodig voor de bankrekening van de bedrijven? Wat kost dat?
MVG Paul.
jakkemeiner
2.775 km
Lees de andere posts maar eens na over de airco, gebruik de zoekfunctie met airco.
Ik liet mijn airco filter elk jaar vervangen, met een goede schoonmaak van het systeem, denk aan de bacterieele schoonmaak.
Succes
Cor1822 10.080 km Reageer
[quote=Cor1822]Lees de andere posts maar eens na over de airco, gebruik de zoekfunctie met airco.[/quote]
Bedankt Cor, maar ik heb al gezocht met de zoekfunctie -airco- en dan krijg je erg veel info over techniek en reparatietips; mijn airco is echter niet kapot, ik weten of het onderhoud zo vaak moet als de onderhoudsbedrijven doen geloven.
jakkemeiner Topicstarter 2.775 km Reageer
Bacterieele schoonmaak voor de zomer = doen, anders merk je wel dat je knap ziek kan worden met de aico aan.
Filter vervangen, is niet te duur, net als controle van de vloeistof, een kapotte compresor kost veel meer.
Mijn huidige bus heeft ARKO :D bevalt ook goed in Frankrijk met 40 graden raampjes lekker open, rustig rijden en dankbaar dat het een spierwitte bus is ;)
Mijn Laguna die ik hiervoor had was wel voorzien van climate control, maar daar was ik niet echt kapot van.
Dag Paul het is weer aircotijd, ik zie je woont in Nijmegen ik heb goede ervaring met de fa Autotemp, deze hebben deze week aktie controle werking,druk, vulling ed voor 9,95 hier val je geen buil aan en je krijgt eerlijk advies(oja ik heb geen aandelen)
Mvg Henny
Hebben ze geen vestiging in de buurt van Tilburg ?
pe3hmp 6.370 km Reageer
Hennie, ik zal daar eens langs gang, bedankt, ook de anderen, Paul.
Elke airco verliest zo een 8% van zijn koude middel per jaar.
Als de airco weinig gebruikt word, zal dit nog meer zijn.
Mijn advies is, elke jaar controle, elke 2 jaar bij vullen.
Het onderhoud valt in het niets tegenover e.v.t. reparatiekosten (compressor 4 a 5 honderd euro)
Mvg. Ivor
Jolivo 250 km Reageer
[quote=Jolivo]Elke airco verliest zo een 8% van zijn koude middel per jaar.
Mvg. Ivor[/quote]
leg dit bovenstaande maar eens even uit.. metname het verlies van 8% koudemiddel per jaar? en waar het blijft zonder lekkage?
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Elke airco met rubberen slangen zal verlies hebben. Een airco die dus niet lekt, heeft geen slangen, alleen leidingen, een koelkast bijvoorbeeld.
Mvg Ivor
[quote=Jolivo]Elke airco met rubberen slangen zal verlies hebben. Een airco die dus niet lekt, heeft geen slangen, alleen leidingen, een koelkast bijvoorbeeld.
Mvg Ivor[/quote]
opmerkelijk! dus eigelijk gebruikt een auto-fabrikant een fout onderdeel om verlies van het koudemiddel tegen te gaan? en daarmee ernstig het milieu aantast... want 8% van het totale inhoud is wel heel erg veel op jaar bassis...
paul,
Klopt, in de nabije toekomst zal er dan ook een electrische compressor komen, niet op de motor gemonteerd, waardoor je dus geen rubberen slangen meer nodig heb, en dus geen verlies meer zal hebben (mits er geen lekkage is).
Mvg Ivor
dat je altijd iets verliest van het koudemiddel wist ik, maar dat het 8% zou zijn heb ik nooit geweten, heb het overigens ook nooit ergens kunnen lezen?
ivor... bedankt voor de info
paul,
Ik ben voor een controle/inspectie van het systeem langs het aanbevolen bedrijf geweest; geen lekkage en een perfekt werkende airco; lekker doorrijden en kom volgend jaar nog maar eens terug; kostte 9,95 euro.
Een airco die onvoldoende vloeistof heeft kan niet voldoende koelen, vertelde men mij; een airco die voldoende koelt (= tussen de 3 en de 10 gradenC.) heeft dus voldoende vloeistof. Ja toch?
als er geen voldoende vloeistof is dan schakelt de airco toch niet aan ?
