Hallo, heeft er iemand ervaring met het afkoppelen vande egr klep dmv een plaatje of op een andere manier, blijkbaar kan die egr klep noal voor wat schade zorgen bij een sclechte werking
Dan wordt de vacuumklep niet meer open gestuurd, en blijft theoretisch de EGR klep dicht.
Probleem is dat de klep al vervuild kan zijn, zodat hij toch wat open blijft staan, vandaar ook het plaatje.
Bij mijn Hyundai H200 bus heb ik de RVS koppeling van het uitlaatgedeelte bij de klep voorzien van een plaatje, ga nar je garage, haal 2 pakkingen voor die plaats, maak een plaatje 1.5 a 2 mm dik op maat aan de hand van de pakkingen die je als mal kunt gebruiken.
Pakking/plaatje/pakking tussen die plaats met oude pakking eruit.
Klaar.
Controleer de intercooler op rotzooi, de roet gaat daa ook door...net als het inlaat traject met olie van de carter ventilatie.
Succes
Cor
