voorafgaand aan probleem: mijn motor maakte een gierend geluid. hedenmorgen was dat zeer luid. ik dacht aan waterpomp of dynamo. nu is het geluid geheel weg, maar gaat de laadstroomlamp in dashboard branden. laadstroom op accu gemeten: 11.8 volt, in mijn ogen te weinig. als ik gas geef gaat het lampje uit maar bij stationair weer branden (valt overigens ook mijn electro-hydrolische stuurbekrachtiger uit). wat is het probleem? is de snaar te slap gespannen, of zijn de koolborstels versleten? zijn deze makkelijk te vervangen of moet ik een ruil-dynamo nemen en wat kost die ongeveer?
alvast bedankt
hansch
Is dat goed, dan is de dynamo/spanningsregelaar stuk
Voor de prijs ? zou je even moeten vragen denk ik, hangt er ook vanaf wat er kapot is en of je dynamo gereviseerd kan worden.
Cor
