Opel astra: Oliedruklampje gaat branden
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Na een langere snelle rit gaat soms bij stationair toerental het olielampje knipperen of constant branden.
Het gebeurt voorzover ik kan nagaan vooral bij warm weer.
De motor heet 220000 km gedraaid en draait verder als een zonnetje; geen olieverbruik.
Wat kan dit zijn?
fneln
195 km
zit er de juiste olie in? is het stationair toerental na zo n rit normaal of iets lager?
Maarten6801 915 km Reageer
Voorzover ik kan nagaan zit er 5W30 in.
Het stationair toerental is m.i. niet lager dan anders; zolang ik nog rol houdt het motormanagement het toerental iets omhoog, en als ik echt stil sta, zakt het naar het normale stationaire toerental.
Het lampje brandt alleen als ik echt stilsta!
fneln Topicstarter 195 km Reageer
Als je zeker wilt zijn zit er niets anders op dan de oliedruk te laten meten.
Als deze goed is dan kun je verder zoeken.
Eventueel (als de prijs niet te hoog is) zou je de oliedruksensor kunnen vervangen en dan kijken of het probleem verholpen is.
