Opel Astra: remmen blijven plakken
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 17tds
Wanneer het geregend heeft of vochtig weer is,dan heeft mijn collega altijd problemen met de achterremmen van zn auto!Het zijn trommels langs acher....
De remmen blijven als het ware altijd plakken als het geregend heeft en de auto lang heeft stil gestaan(+/-12u)
Dan moet hij een paar keer voor en achteruit proberen te rijden,en dan komen de remmen,na véééél proberen eindelijk los...
pedro8647
3.780 km
remmen goed reinigen
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Heeft hij het probleem altijd, of alleen als de handrem gebruikt is?
[quote=kasperht]Heeft hij het probleem altijd, of alleen als de handrem gebruikt is?[/quote]
telkens als het regent heeft ie het,de handrem zet ie sowieso altyd op!
pedro8647 Topicstarter 3.780 km Reageer
OK, laat hem de auto met slecht weer dan eens in de versnelling zetten, zonder handrem op. Als het probleem dan niet optreedt zit het probleem in het handremmechanisme...
Het hoeft niet in het handrem mecanisme te zitten, als men de hand rem gebruikt staan de schoenen vast aan de trommel getrokken zal daar stof etc tussen zitten en vocht (van de regen ) zal de voering bij lossen van de handrem blijven plakken aan de trommel en bij heen en weer rijden los schrikken dus puur plakken van de voering
succes jan
collega heeft dus de handrem es niet opgezet,en remmen bleven blijkbaar niet plakken!!Wat zou beste oplossing nu zijn??
Remmen goed reinigen en mechanisme ,waar nodig ,smeren.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
kabels controleren op dikke stukken en/of breuk ( Handremkabels wel te verstaan.)
hellbat 20.525 km Reageer
Een van de redenen dat ik de handrem alleeen gebruik op een helling, en parkeer in de 1e versnelling ;)
Cor1822 10.080 km Reageer
in handrem kabel hoopt zich altijd vocht op dus het probleem zit hem inderdaad voor het grootste gedeelte in de handremkabels(daarom mag je bij vorst ook geen handrem gebruiken), maar de rest mag ook wel eens schoongeblazen worden, baat het niet dan schaad het niet.
pe3hmp 6.370 km Reageer
Het is puur plakken van de voering,Pedro. Wat Jan ook schreef. Komt vaker voor. Remedie: remschoenen van een bekend merk monteren. Grtn.Ad
Ad102 2.255 km Reageer
[quote=Ad102]Het is puur plakken van de voering,Pedro. Wat Jan ook schreef. Komt vaker voor. Remedie: remschoenen van een bekend merk monteren. Grtn.Ad[/quote]
thanks voor de antwoorden allemaal
