Opel Astra: geen rem druk onder het pedal
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 gsi uit 92
Hallo
Ik was vandaag bezig met het vervangen van remblokken van mijn astra gsi.
Ik was bezig met de ramblokken achter. Ik heb per ongelukt verkeerde schroef los gemaakt en toen begon de rem vloeistof te spuiten. ik heb het snel weer vast gemaakt. Nu wilde ik weg rijden om te testen maar ik heb geem remdruk elke keer moet ik even oppompen maar na 2 sec valt hij weer weg. Ik heb ABS.
IK heb wel de remvloeistof bij gevuld maar het heeft niet geholpen.
Ik zit nu vast bij mijn vriendin in belgie en moet morgen naar school. Weet iemand hoe ik het nog vanavond oplossen of heb ik speciale apparatuur daarvoor nodig?
Help aub :(
Witek12275
1.645 km
Goede avond
Als je dezelfde nippel weet te vinden kun je het remsysteem zelf ontluchten.
Als je vriendin het rempedaal in trap en jij de nippel open draaid zal er eerst lucht uitkomen.
Draai de nippel vast dan kan je vriendin het pedaal los laten
Herhaal deze merdere keren tot er alleen nog remvloeistof uit komt
Kontroleer wel regelmatig het vloeistof peil
Mvg Graese Monkey
Supppppper. Net nog in de regen gedaan.
Ik kan weer remmen :D
dank je wel
Witek12275 Topicstarter 1.645 km Reageer
