Hallo.
Mijn vraag is: Mijn airco pomp van mijn Opel Astra Coupe 1.8 doet het me druk regelaar sensor is goed maar toch vervangen en de leidingen worden ook gewoon koud maar in de auto merk ik niks heb hem trouwens ook laten vullen en en vandaag nog een keer op het vul apparaat om te kijken of hij niet langzaam leeg loopt maar ook dat is niet het geval.
Wie zou mij kunnen vertellen wat het verder nog kan zijn oja me spoel en multi snaar zijn ook pas vervangen
pomp draait ook gewoon maar krijg geen koude lucht in de auto zou iemand mij de goeie kant op kunnen stuuren
alles is bijna vernieuwd ik weet het niet meer.
Rick
Als die de airco niet vrijgeeft of er een probleem met de bedrading of dat relais is, dan werkt de airco niet.
Aansturing van het relais kan door de dealer worden uitgelezen.
Alle zekeringen zijn heel?
