Opel Omega: airco problemen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2 dti
Ik heb al enkele maanden problemen met mijn automatische airco, in de winter krijg ik geen gewenste temperatuur in de auto en dampen mijn ruiten allemaal aan en nu als het warmer wordt krijg ik enkel warme lucht uit de airco , ook al vraag ik bvb 17° , wat kan hier het probleem zijn en hoe kan ik dit oplossen.
groeten
opel omegarijder frankie
opel omega 2000
Als eerste de drukken laten checken.
Indien de airco leeg is of te weinig koudemiddel bevat,
zal hij niet funtioneren.
Als je bij je volgende bericht ff de gemeten drukken vermeld
is het makkelijker om een eventuele oplossing te geven.
Dus op naar de aircospecialist.
Succes, Pascal
Als je ramen aan dampen wil het zeggen dat er ergens vocht in de auto zit.
Dit kan komen door dat een afvoer onder de parvan verstopt zit of dat je kachel radiator lekt.
Voor de airco even de drukken laten meten bij een airco boer denk dat daar je probleem dan meteen duidelijk wordt.
Gr Jack
in je motor ruimte halverwege he tschutbord zit een rubbere tuit al sje die schoonhoud komt er geen vocht binnen is afwatering van je paravan
succes.
