Opel Astra 1.8: Airco problemen
Bouwjaar: 1997
Het volgende probleem doet zich voor bij mijn Opel Astra 1.8: De airco is onlangs gevuld, maar hij werkt nog steeds niet. De Airco specialist zegt dat ik beter bij de Opel garage langs kan gaan omdat het waarschijnlijk in de electronica zit. Voordat ze me alles gaan vervangen ben ik wel benieuwd of er meerdere mensen zijn met dit probleem of die misschien een oplossing weten.
René de Groote
al 23 jaar lid
de oplossing kan van alles zijn.....je zult er toch door een kenner moeten naar laten kijken. het is link om er zelf aan te gaan sleutelen, en het mag domweg niet.als je er zeker van bent dat de vuling goed is, moet je het zoeken in de compressor, relais,zekeringen, drukschakelaars enz......
Opeltje 41.975 km Reageer
Wat je kunt doen is het volgende:
-Controleer of de compressor nog werkt, door deze zelf in te schakelen. Bijvoorbeeld bij het relais of rechtstreeks bij de compressor. Als het goed is hoor je dan de magneetkoppeling inschakelen. Zoja dan heb je een storing in je systeem. Bijvoorbeeld draadbreuk, relais defect, drukschakelaars defect.
-Het zou ook kunnen zijn dat de motorsturing niet toestaat dat de aircocompressor inschakeld. Laat je foutgeheugen uitlezen, wie weet brengt dit meer licht in de zaak.
- Zorg dat je een elektrisch schema bij de hand hebt.
