op het smoorklephuis zit een kap, hieruit komen 2 slagen, een gaat naar de luchtfilter en de ander(dunne slang) naar een ander slangetje dat uitkomt onderin het smoorklephuis(dikkere slang), deze 2 slangen zitten in elkaar, wanneer ik mn auto stationair laat draaien loopt ie slecht, wanneer ik deze slagen uit elkaar haal loopt ie als een trein, wanneer ik dan de slangen weer op elkaar zet loopt ie weer slecht. Hoe kan dit?
de dikke slang gaat naar het luchtfilter. de dunnere naar het kleppendeksel. vanaf dit kleppendeksel gaat weer een andere slang naar het smoorklephuis. als dez motor slecht loopt als deze slangen aangesloten zijn, lijkt het mij dat de carterdruk erg hoog is......laat de motor eens lopen en draai de oliedop eens voorzichtig los. loopt de motor dan ook goed??
