Opel Zafira: Airco springt aan en uit
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Wij hebben een Zafira-A staan. Het aircosysteem is niett lek, zit gewoon vol 700 gr. Compressor werkt niet.
Storingsgeheugen uitgelezen met KTS. Foutmelding hogedruk sensor, deze hebben wij vervangen.
De compressor slaat nu wel aan maar ook gelijk weer uit en dan weer aan uit enzovoorts.
Iemand een idee?
Buitenkamprdam
270 km
al 14 jaar lid
Welke drukken heb je op je systeem?
Grtz, Pascal
Fan draaidt wel?
Lijkt erg op teweinig koudemiddel ?
Bij motor uit zowel lage als hoge druk 5 bar, wanneer de compressor aanslaat lage druk 2 bar en hoge druk 14 bar.
Groet Garage Buitenkamp
Buitenkamprdam Topicstarter 270 km Reageer
Slaat hij niet uit op je antirijp sensor . en weer aan als de verdampertemperatuur hoog genoeg is?
kaleido 1 158.880 km Reageer
Heb je nog steeds dezelfde foutcode of blijft deze nu weg na het vervangen van de sensor? evt. andere foutcodes?
Als je de stekker van je compressor haalt en een h7 lamp op de stekker zet, blijft deze dan wel aangestuurd of schakelt hij de spoel of in dit geval de lamp dan ook uit dan ook uit?
De ventilator kun je die ook aansturen op via je tester?
Hij zou ook moeten uitschakelen als de buitentemperatuur ook te laag is dus kun je in je motorkoelmodule uitlezen welke temperatuur hij daarzo meet, je buitentemperatuur sensor geeft ook goed aan?
Regeleenheid besturing koelvinnen kapot, via bypass ivm prijs regeleenheid opgelost
