Probleem: zekering 24 van relais X10 van de benzinepomp en injectoren slaat door.
Dit gebeurd niet direkt, je kunt soms 10 a 20 keer starten en dan ineens: stuk zekering.
Het lijkt erop als de motor warmer wordt dit eerder gebeurd.
Als de motor draait, dan gebeurd er niets.
Er worden geen foutcodes vermeld.
Als je de stroomafname van de benzinepomp meet is dit 5 Amp, zekering 24 is 15 Amp.
Het lijkt erop dat de contactslotschakelaar of de motor ECU stuk is.
Dit omdat de koelventilator het niet doet bij een te hete motor en de Airco niet werkt.
Is dit al meer ervaren zo?
dus opgelost en kan afgesloten worden.
