Wij hebben hier een Zafira met het volgende probleem. Wanneer de wagen enkele minuten stat. staat te draaien, begint de hoge druk in het airco systeem op te lopen tot dat de overdrukklep vd compressor open gaat.
Wanneer de koelventilator vd condensor inslaat blijft de druk normaal. Om een of andere reden werkt deze ventilator niet op het juiste moment. Zet de airco uit, springt deze aan (niet altijd). Zet je vervolgens de airco weer aan valt deze uit en begint de hoge druk op te lopen.
Zit er misschien ergens een thermocontact dat een verkeerde waarde doorgeeft?
Hij geeft geen foutcodes.
Wie heeft dit soort probleem al eens eerder meegemaakt?
Benny
