Opel Zafira: Stuurbekrachtiging werkt soms niet.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: X20DTL
Het probleem is als volgt, in ieder geval anders beschreven als in andere topics met betrekking op dit onderwerp. Stuurbekrachtiging werkt vaak niet na het starten van de auto, na een enkele keren opnieuw achter elkaar starten deed de hij het echter weer wel. Olieniveau, accu en laadspanning gecontroleerd en deze zijn alle goed. Toen ik vanmiddag met de monteur het systeem aan het doormeten was, de vier kabels in de bundel die naar de elektrische pomp, kwamen we tot de conclusie dat er op de dikke rode kabel en de dunne blauw-witte kabel ten allertijde (werkende stuurbekrachtiging of niet werkend) ongeveer 14.2volt kwam. Ook kwam er op het kleine zwarte kabel 14.2volt.
Onze conclusie, tot de pomp is dus zowel als de stuurbekrachting niet of wel werkt alles hetzelfde.
Wie kan uit deze diagnose iets bevestigen en heeft dit eerder meegemaakt, zit er een relais in de pomp en is er uberhaubt iets aan de pomp te doen?
Alvast bedankt voor reacties,
Groeten Teun.
runtoteun
3.250 km
Er zit een relais in de pomp, en als ik uw verhaal zo lees, is de kans groot dat het relais stuk is.
Het relais is niet los te vervangen, en zit in de pomp verwerkt. dus zal de complete pomp moeten worden vervangen.
groeten Pieter.
SneakyBass 595 km Reageer
Hoeveel stekkers zitten er op de pomp?
Oiram
Er komen 4 kabels uit de pomp, samen aan 1 grote stekker!
runtoteun Topicstarter 3.250 km Reageer
[quote=runtoteun]Er komen 4 kabels uit de pomp, samen aan 1 grote stekker![/quote]
dat betekent dus dat je stuurbekr. relais in de pomp zit.... en die kan er niet uit. dus zul je de pomp moeten vervangen, omdat de stuurbekr.pomp het zo nu en dan niet doet na het starten.
oliepeil op peil, geen foutcodes, alle bedrading heel? geen bedrading doorgesleten?
remedie: stuurbekr.pomp vervangen.
groeten Pieter.
We gaan de pomp vervangen, ik laat nog wel weten of dit daadwerkelijk de oorzaak was!
Gegroet maar weer,
Teun van der Heijden
Ben benieuwd hoe jij gevaren bent met een nieuwe pomp ?
Wij hebben vorige week een pomp vervangen, en daar zakt echt je broek van af.
Alleen de prijs is al idioot, maar de pomp is gemodificeerd en de bevestigingssteun moet veranderd worden en dat is ook nog puzzelen om alles passend te krijgen. Succes.
dafcoupe 1.105 km Reageer
