Opel Zafira: EGR klep spanning niet correct
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 dth
Sinds kort op snel weg motormanagement lampje aan meestal na enkele seconden weg, probleem komt dan meestal snel weer terug. Soms dagen geen last.
Vaandag uit laten lezen bij Opel en deze geven Egr klep spanning niet correct, de EGR klep is pas 3 maanden oud en bij aanschaf door occasiongarage er in gezet.
Deze zegt nu een system cleaner bij het tanken bij te voegen en dan is flink door te rijden. Is dit echt de oplossing? Moet van de week naar Disney Parijs rijden dus moet wel lukken.
teven de vraag de foutcode p0400 staat er op mijn bon, van opel, de code is gewist wat houdt dit in.
ps wat kost zo'n egr klep.
Bedankt alvast voor de tips!!!!
hENK4335
335 km
p 0400 Ernstige systeemstoring ......
kan zijn
1) te weinig olie in motor
2) vacuum slang lek/los
3) vac.pomp stuk
4)luchtmassa meter stuk
dat het motorlampje ff brand en weer uit gaat kan zijn dat er en gloei bougie stuk is .
groet f.van dijk
gipknows 860 km Reageer
p0400 is gewist, ook geen mededeling gehad van de opel dealer dat er verder wat was dan "EGR klep spanning niet correct" dus de vraag blijft open staan hoe kom ik er van af. EGR is drie maanden oud.
hENK4335 Topicstarter 335 km Reageer
Laatst een Opel P0170 daarvan zeiden ze kan heel veel (dure) oorzaken hebben.
Was gewoon een motor temperatuur die te laag was.
En vorige week weer een Opel daarvan zeiden ze "de motor is versleten"
Daar bleek de distributie een tand van fout te staan.
Dus ze kunnen er wel eens naast zitten.
P0400 kan heel veel zijn.
Bij benzine auto's vaak EGR, maar Opel Diesel toch meestal iets anders, hadden ze beter ook even kunnen controleren.
En wat kan het zijn? Zie: Gipknows
Verder wil ik nog wel even kwijt dat de dealer mij de laatste tijd erg tegen valt.
Die P0400 EGR? bij een diesel.
En die P0170 je kon gewoon aan de temperatuur meter al zien dat die te laag stond.
Oiram
