Opel Vectra: Airco/ecc
Bouwjaar: 1998
Mijn airco/ecc leid een eigen leven
Alles werkt nog wel,maar vraag niet hoe
Kan de temperatuur op 18 graden zetten,maar de kachel geeft er een eigen draai aan en blaast meestal warme lucht
Alleen in de stand lo(onder de 17 graden) gaat de kachel koude lucht blazen
Dit heb ik zowel in de zomer als in de winter
Ook heb ik het idee als ik ochtends de lucht alleen tegen me voorruit laat blazen(tegen het beslaan0,de fan vroeger een stuk harder blaasde
Wie weet raad
Renegade9592
105 km
Is de stand van de recirculatieklep wel goed?
Werkt hij nog?
En tot slot: de airco werkt niet onder 4 graden buitentemperatuur.
Dit om bevriezen van de verdamper te voorkomen.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
hoi
recirculatieklep werkt volgens mij naar behoren(althans op gehoor)Ik heb dit probleem ook in de zomer
Ben alleen een beetje laks om dit te laten verhelpen,dit ook omdat ik denk dat het een dure reparatie is
Heb vandaag nog eens opgelet,het gaat ongeveer een half uur goed(temp stand 19 graden,ineens gaat de kachel een eigen leven leiden en wordt het heel warm in de auto,dit is alleen te verhelpen door de temp stand op lo te zetten
grt Rene
Renegade9592 Topicstarter 105 km Reageer
Hoi..
Dit lijkt op de problemen die ik heb..
Al is het bij mij ook net als bij Rene pas na een half uur..
Het lijkt af en toe ook wel door de zon beinvloed te worden..
Wel zon word hij weer koud en zon achter een wolk wordt hij weer warm... (heet)
Wie o Wie kan ons de complete werking van een ECC uitleggen inclusief alle sensoren..
De opel service hier beweert dat de sensore voor op de bumper nets met de interne temp temaken heeft (ik heb dit echter al bewezen weerlegt want toen mijn sensor op de bumper defect was (gaf 57 graden aan bij vriezend weer) kon ik de kachel alleen warm krijgen op Hi stand)Dus Renee we moeten maar eens een oplossing vinden voor ons gezamelijk probleem....
Grt Benno
Ratelende airco bij het inschakelen van de airco begint er iets vreselijk te rammelen!
De auto is vandaag bij de dealer geweest, en het systeem is bijgevuld en de condenser is vervangen. Maar tevergeefs"" bij het inschakelen van de airco, begint het nog steeds te ratelen het is alleen iets minder als eerst. heb het idee dat het begonnen is ,sinds de vervanging van de distributiesnaar maar weet het niet zeker???. Wie oh wie kan mij helpen voor ik nog meer geld over de balk gooi Het betreft een opel vevtra 18 16v uit "99
gr. renco
renco 55 km Reageer
Ga er mee naar een airco specialist en laat die dealer links liggen, die vervangen alleen maar en je komt geen steek verder.
Primera
NIET iedere dealer vervangt zomaar stukken al ben ik zeker dat er zo zullen zijn.
Maar voor je een vreemd geluid van een airco kunt vaststellen moet je er zeker van zijn dat er aircogas en olie op het systeem aanwezig is
Renco
Als je enkel het geluid hoor waneer de airco aanstaat luister eens rechts aan de motor of het vandaar komt waarschijnlijk is het de compressor dat je hoort soms maar als hij werkt de airco en het geluid niet te erg is kan je er blijven mee doorrijden volgens mij
LOTUS 2.475 km Reageer
