Opel Vectra: eco stand climat control
Bouwjaar: 1999
Hallo, weet iemand of het kwaad kan als je vaak de eco stand aan hebt van de climat control, zodat de airco niet aan staat, maar wel warm of koud wordt, (ik vind het niet zo vaak nodig)
Alvast bedankt.
Pameijer
630 km
het kan geen kwaad maar je loopt het risico dat de compresssor(pomp) en afdichtingen in het systeem te lang zonder druk zitten en daardoor sneller gaan lekken op het moment dat je de airco wel wil gebruiken! advies: lekker in de "auto"stand laten staan en de temperatuur alleen instellen!!
peerbmw 2.325 km Reageer
Wat ook kan is de airco eens in de 2 weken aanzetten om het systeem goed te houden. Doe ik met mijn niet ecc airco ook. Zo voorkom je dat afdichtingen verzwakken...
inderdaad.
1x in de 1a2 weken even laten draaien al is het maar een kwartiertje zal de afdichtingen goed doen.
de rubber ringen worden daar door gesmeerd en drogen dan niet uit wat wel het geval is als je hem uit laat.
dit is dan vaak weer een dure reperatie.(afpersen, vullen enzenz.)
Hartstikke bedankt voor de info, kan ik tenminste met een gerust hart verder rijden.
gr, Rene
Pameijer Topicstarter 630 km Reageer
