Heb sinds 2 weken een Vectra B X1.8XE1 automaat op LPG G3.
De auto starte slecht en telkens als de motor op temperatuur kwam en ik op benzine reed, ging het oranje lampje van de motorstoring aan (als ik overschakel op gas ging het weer uit).
Ben naar dealer geweest, heb storing laten uitlezen en het bleek de koelvloeistoftemperatuursensor te zijn. Na deze vervangen te hebben is lampje niet meer aangegaan en auto loopt en start nu prima.
Het probleem is nu dat telkens toen de het motorstoringslampje aanging de airco(ecc) het naar mijn mening niet meer deed.
Nu is sensor vervangen en de airco werkt al een week (tot nu toe) normaal. Volgens mijn dealer is er geen relatie tussen koelvloeistofsensor/noodloopprogramma en wel of niet werken van airco.
Ik heb echter nog 2 weken garantie op de airco en ik wil graag weten of er toch een relatie is, of dat er een storing in de airco zit, die misschien toevallig samen is gevallen met de kapotte temperatuursensor.
