Opel Vectra B (facelift): Oliepeil Vectra X1.8XE1 Automaat
Bouwjaar: 1999
Ik
Na de motoroliewissel 3 dagen geleden krijg ik in het infoscherm de melding: "Oliepeil Control".
De melding verschijnt enkel als ik een tijdje op de autoweg boven de 3500 toeren heb gereden. Als ik de motor daarna stationair laat draaien, gaat de melding weer weg.
Als ik het oliepeil controleer op de pijlstok staat het pijl tot het maximaal niveau (dit is wel een pijlstok met aan het eind zo'n plastic ding dat erg lastig is af te lezen).
Omdat het niveau volgens de pijlstok al aan het maximum zit, ben ik bang dat ik hem overvul.
Motor loopt verder overigens heel netjes, maakt geen rare geluiden.
Is dit een bekend probleem?
Moet ik olie bijvullen, ondanks dat hij volgens de pijlstok al aan 't maximumk zit?
leo6530
245 km
al 23 jaar lid
laat de dealer even een nieuwe software in het display zetten. als dit niet helpt zul je als je zeker weet dat het peil goed is de zender moeten vervangen.
Opeltje 41.975 km Reageer
Als ik gewoon naar m'n werk rijdt krijg ik geen melding "control oliepeil". Maar gisteren moest ik naar Gent en toen begon het weer.
130 -140 km/uur op de cruise control en ik krijg na ongeveer 10 minuten een melding "control oliepijl".
Mijn verklaring is dat door het relatief hoge toerental, de olie sneller naar de kop wordt gepompt dan dat hij naar beneden sijpelt en daardoor het pijl zakt beneden het gemeten niveau.
Naar mijn mening zou het geen kwaad kunnen, maar het maakt je wel onzeker en is behoorlijk irritant.
Ik ben daarom vandaag bij de dealer geweest en heb er even naar laten kijken.
Olieniveau was inderdaad correct.
Toen ik vroeg of het misschien verholpen kon worden door een sofware update (naar aanleiding van jouw tip), keken ze me raar aan en zeiden ze dat ze dat nog nooit gedaan hadden bij een Vectra en zeker niet voor zoiets.
Het enige wat ze voorstelde was de sensor vervangen. Kosten 155,- Euro.
155 Euro vind ik een beetje veel geld, voor als er in principe niks aan de hand is.
Wat adviseer jij? Een andere dealer proberen, die wel aan software update doet?
leo6530 Topicstarter 245 km Reageer
de software update voor het display bestaat echt. deze dealer weet het blijkbaar niet.
ik zou eerst een software update proberen. desnoods bij een andere dealer.
Had eergisteren een afspraak bij de dealer
Zij hebben nieuwe software geprogrammeerd. Heb gisteren 400km met de auto gereden en geen melding "oliepijl controle" meer gekregen. Probleem is dus opgelost.
Bedankt voor je informatie!
PS. Mijn andere probleem (stotteren bij wegrijden na koude start) is ook opgelost. Oorzaak was defecte bobine.
Ben weer een tevreden Opel rijder!
Ik heb precies het zelfde probleem, eigenlijk alleen bij langere ritten dus ik zal ook de software update halen.
Weet jij nog wat de dealer hier voor rekende?
Ik had nog een ander probleem dat hij als hij koud was af en toe stotterde, dat heb ik tegelijkertijd laten nakijken en maken.
Dat bleek de bobine en deze was vrij duur. Als ik mij niet vergis, zou alleen de software vervangen op zo'n 40 Euro uitkomen.
