Hallo mede Opel fans...
Sinds kort gaat tijdens het rijden af en toe flauw het lampje met de accu aan. Het gaat dan een paar keer aan en uit. Eerst brand het zwak en dan weer wat feller.
Nu zei me een ander Opel bezitter (Corsa) dat dat erop wijst dat de koolborstels van het dynamo vervanging toe zijn. Het contact gaat dan haperen en de accu wordt dan niet goed meer opgeladen.
Hij had die toen zelf vervangen. Maar eh. ik heb een "moderne" Ecotec motor. Is dat dan nog zelf te doen ?
O dan nog iets, van de week, tijdens het rijden, sloegen ineens zowel toerenteller als kilometerteller tegelijk naar 0, en enkele seconden daarna weer na de gewone stand. Kan dit ook met die dynamo problemen samenhangen ? Dan zouden het dus electrische spoelmetertjes moeten zijn, geen mechanische...
Alvast bedankt voor jullie reacties
Marc
ik zou voor een dynamo gewoon even kijken op de sloop, heb ik ook gedaan voor mijn kadett. ik had bijna hetzelfde probleem.
voor 25 euro doet mijn auto het weer uitstekend.
wil je zelf de koolborstels vervangen dan zal als ik mij niet vergis de dynamo deels uit elkaar gehaald moeten worden, een hoop werk wat je kan besparen met een dynamo van de sloop.
succes.
groetjes,
martin.
