Opel Astra: Alarm gaat spontaan af
Bouwjaar: 1996
Astra Cabrio 1.6 benzine. Deze is voorzien van een alarminstallatie van het merk Gemini,type GE-5061 klasse 3. De laatste tijd wil deze installatie spontaan afgaan (op willekeurige momenten) nadat de auto is afgesloten en op alarm is geschakeld. Het kan voorkomen dat dit probleem zich een week niet vordoet, maar ook dat die wel twee, drie keer op een dag afgaat.
Wie kent dit probleem en/of heeft hier een verklaring en een oplossing voor. Zelf zou ik gewoon de sirene er vanaf willen koppelen, maar ik weet niet of het systeem dit zomaar pikt. Hij is namelijk ook gekoppeld met een startblokkering.
olleke
1.845 km
T beste kun je t alarm er helemaal vanaf halen, wat vaak voorkomt is dat de sensoren die links en rechts boven je voorruit zitten(deze lijken op microfoontjes) te ver naar buiten zitten gedraaid, en dan reageert het alarm op mensen die langs de auto lopen. je kunt deze afplakken met tape om te kijken of dat t probleem oplost. Normaal gesproken kun je gewoon de stekker van de sirene eraf trekken. Probeer dit eens.
Maarten6801 915 km Reageer
Die gemini zooi eruit halen, vaak gaan deze alarmen vaak stuk
Willem
je moet eigenlijk eerst weten waarom het alarm afgaat, op welke van de sensoren de storing zich voordoet!!
peerbmw 2.325 km Reageer
In mijn a;armsysteem zitten geen sensoren bij de voorruit. Het alarm gaat ook af als de auto in een afgesloten garagebox staat.
Is het mogelijk om alleen de sirene los te koppelen of levert dat problemen op?
olleke Topicstarter 1.845 km Reageer
er zitten nog meer sensoren op: deurschakelaars/motorkapschakelaar/kofferbakschakelaar en als het echt klasse 3 is: hellingdetectie-sensor!!
en je kunt de claxon wel verwijderen maar dan kun je beter het hele systeem demonteren en vervangen voor een nieuw systeem als dat nodig is voor je verzekering (cabrio)
Ik had dit ook met mn BMW met gemini, heb alle deurschakelaars nagelopen/gesmeert en het was over!
