Opel Omega: Alarm tijdelijk uitschakelen ?
Bouwjaar: 1995
Goedendag,
Ik bezit een Omega.. Is er misschien iemand die weet of het mogelijk is het standaard opel alarm uit te schakelen.. (tijdelijk)
Dit i.v.m mijn hond die af en toe in de auto blijft.. Zodra ik de auto op slot doe gaat het alarm aan..
Ik heb al geprobeerd het knopje op het dashboard in te drukken, de 2e knop op de sleutel etc..
Ik kom er niet echt achter hoe hij nou tijdelijk uit kan worden geschakeld. (Zodra mijn hond met er neus tegen het raam aan komt gaat het alarm af)
Is er iemand die dit weet ? (of een origineel Omega B boekje heeft)
John-omega
185 km
Bij de Opeldealer kun je dat boekje kopen.
Maar dat knopje op het dashboard moet je toch ingedrukt houden terwijl je het contact afzet?
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt voor je reactie Hans !
Ik zal dit eens proberen.. Ik had wel al geprobeerd het knopje in te drukken nadat het contact uit wat gezet. maar wat ik ook deed het lampje ging wel even knipperen etc.. maar vervolgens na het op slot doen ging vervolgens het alarm weer netjes aan.
Bedankt voor je tip, ik ben benieuwd wat het doet.
Ik zal ook meteen even bij de opel dealer informeren over het boekje.
mvg,
John
John-omega Topicstarter 185 km Reageer
Ja, ik heb het omgekeerde.
Als ik het alarm af laat gaan (door in de auto te zitten en tegen de sensor te tikken) gaan wel de waarschuwingslampgen snel knipperen, maar geluid, ho maar. Het blijft stil. Wat kan ik daar aan doen?
Groeten,
Martijn
wat denk je zelf martijn...
het geluid komt normaal uit de sirene/claxon daar dus zoeken.
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Het geluid van het alarm komt niet altijd uit de claxon,
Bij mij zit er een losse originele opel unit onder de motorkap..
Deze kan ik uit en aanzetten met een sleuteltje (bovenop).
Je vindt deze unit links van het motorblok.
Als er nog mensen zijn met tips betreft het uitschakelen.. ook het indrukken tijdens het contact uitzetten (wat best een lastige houding is:)) lijkt niet te werken.
Tevens wat ik zelf heel onhandig vind is dat als ik met de sleutel de deur opslot doe en met de sleutel de deur weer open doe en instap, gaat ook het alarm volaan tekeer.
Ik moet de deur opendoen met de afstandsbediening... Er lijkt niets anders mogelijk.
Iemand nog tips & ideeën ?
om het standard alarm van mijn Omega (96) te gebruiken moet ik de deuren 2x sluiten, 1ste x word alles gesloten, 2 de x pas het alarm geactiveerd. 1x sluiten zou ik denken...
Ik denk dat ze het bij de nieuwere omega's misschien verbeterd hebben.. mijn (oude) Omega lijkt op geen mogelijkheid zonder alarm te willen sluiten....
Morgen even naar de opel dealer.
