wie helpt mij?
ik heb een kadett ,hij start goed .
als ik ga rijden en de motor word warm.valt hij stil
motor blijft wel lopen stationair,alleen bij gasgeven
smoort hij dus net of hij verzuipt.als je heel voorzichtig gas geeeft krijg je hem wel weer aan het rijden .
maar bij vol gas intrappen blijft hij smoren.
wie weet wat er loos is
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Kadett of stel zelf een nieuwe vraag.
Zit er een goed werkende thermostaat in de motor en werkt het voorverwarmingssysteem van het luchtfilterhuis naar behoren ?
Zeker in dit jaargetijde met hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen komt dit veel voor bij oudere auto's.
Voor de rest zit er eigenlijk niet zo heel veel aan bij deze motor ( C 16 NZ ) waardoor deze problemen komen.
Is het benzinefilter ooit al eens vervangen? Zit rechts onder de auto, net voor het achterwiel.
Oxydatie van de bougiekabelaansluitingen op de verdeelkap is ook bekend punt bij deze modellen.
Verder natuurlijk controleren op lekkage van vacuum ( smoorklephuis op inlaatspruitstuk ).
Gr.
