Opel Omega: Antenneversterker
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
Zit er in de Omega-B (sedan) een antenne versterker en zo ja, waar zit die dan? Ik vind dat mijn radio niet zo'n beste ontvangst heeft, en heb wel eens gelezen over een antenneversterker die bij de stationcar in de achterklep zit. Ik zou wel eens willen weten of dat bij mij de oorzaak van de slechte ontvangst is.......
groetjes
Peter
citycruiser
1.000 km
de antenne versterker van een sedan zit onder de hoedeplank achter de middelste hoofdsteun.
de slechte ontvangst kan zijn dat die schoefplug los zit
wat voor radio heb je er in?
Opeltje 41.975 km Reageer
Er zit de standaard radio/cd speler in, met het scherm in het dashbord. CDR500
citycruiser Topicstarter 1.000 km Reageer
Is die antenneversterker wel aangeloten?? Ik had dit probleem ook met de Vectra en toen bleek dat de versterker niet was aangesloten. Nadat ik dit gedaan had was het ontvangst prima.
als het een originele radio is ga ik er vanuit dat de bedrading ok is.......dan denk ik dat de versterker de boosdoener is. meet ens of er spanning op komt te staan als de radio aan staat
Ik kan die antenne versterker echt niet vinden, ik heb de hele hoedenplank afgezocht, van onder en van boven, van binnen en van buiten, maar nergens iets te vinden. Ik begin te denken dat ik er geen versterker heb zitten. Heeft het er iets mee te maken dat mijn antenne in de achter-ruit zit?
het is een zwart lang werpig kasje (5cm bij 15cm)
zit net naast de middelste gordel achter de middelste hoofdsteun
en ja je antenne zit in de achter ruit verwerkt
hij zit op het ijzere gedeelte geschroeft
hij moet tussen de 2 lagen van de hoedeplank zitten!!!!
john
John,
dat klopt inderdaad. Dat wil zeggen dat ik daar de punten van 2 parkers uit het metaal zie steken, dus daar zit iets vastgeschroefd, ik neem aan de antenneversterker. Maar ik zie nergens hoe ik de hoedenplank netjes kan demonteren.
groet
Peter
die 2 puntjes dat klopt daar zit inderdaad de versterker.
de hoedenplank los maken is nogal een werk.
als je een elektries rolgordijn heb zie je in de kofferbak nog 3 boutjes zitten.
die moeten los, de 2 zijkanten in de auto moet je verwijderen (kunstofdelen)
omdat de hoedenplank onder die panelen zit
en je gordels moet je los maken uiteraard.
per kant zitten er 2 dopjes die je los moet wippen, daar achter zitten torx boutjes die los moeten draaien
en dan voorzichtig het paneel er af trekken
als je de achterbank open klapt dan zie je nog meer dopjes zitten die je er uit moet wippen
het skiluik open doen dat zwarte dopje moet er ook af
en dan komt de hoedenplank zo los
een heel werk zie je wel
veel succes ik hoor het nog wel of het gelukt is
john
Hallo allemaal,
iedereen bedankt voor de info. Ik ben er niet aan begonnen om de hoedenplank los te maken. Misschien doe ik het nog eens in een vakantie. Voorlopig laat ik het zo.
bedankt
Peter
