Opel Omega: Motor temperatuur loopt op
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,5 v6
Beste mensen,
Ik vind dat het laatste jaar de temperatuur van de auto iets oploopt.
Vorig jaar stond hij meest rond de 92,5, nu meer richting de 95.
Gister met de hitte (33 gr.) is hij even 98, 99 geweest. Heb veel snelweg gereden en dan zakt de temperatuur richting de 97,5,. niet minder.
Echter toen ik weer in nederland kwam en de temperatuur buiten naar de 17 graden zakte, scheelt dat niets op mijn meter.
Nu vraag ik mij af:
- Zou de temperatuursensor mij voor de gek kunnen houden?? zou vervangen een oplossing zijn??
- Kan de radiator verstopt zitten? hoe controleer ik dat? en hoe krijg ik deze weer open?
- Zouden er slangen verstopt kunnen zitten?
De temp. mag tot 105 voordat hij in het rood gaat, maar ik ben bang als ik naar het buitenland ga met een caravan de bergen in ofzo dat hij het helemaal warm krijgt.
alvast bedankt voor de reacties
Rbongers2000
2.635 km
Controleer of de voorkant van de radiator ook vol muggelijken zit, zo ja, schoonmaken met water met azijn ern, weken laten paar keer deppen en intrekken laten, dan met een zachte straal van de motorzijde uit de restanten eruit spoelen.
Laat de motor eens warm lopen stationair na een rit, en zie of, en bij welke temperatuur, de koelvin inschakeld.
Eventueel kun je een thermostaat monteren welke iets eerder open gaat.
Normale werktemperatuur is 90 a 95 graden bij 100 tot 105 slaat koelvin wel aan .
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
ik geloof dat bij opel , bij mijn astra g toch de thermostaat pas op 105 open gaat. orginele toch. heb er nu ook eentje van 92 ingezet en gaat ook goed en soms wat meer open.
groeten
