Hallo allen,
Laatst bij de APK is mijn Corsa C 1.0 met LPG/G3 afgekeurd bij de 4 gasmeting. Zelfs na flink zitten stampen..
Blijkbaar is het CO gehalte te hoog (stationair 0.6, verhoogd 0.7) en lambda regeling te traag en zittie net binnen de grenzen. Diagnose apparatuur stuurt foutcodes PO136, 170, 141 uit. We verdachten daarom de 1e lambda sonde.
Die is nou reeds vervangen en heb ik OP Com kunnen lenen van mijn keurmeester. Hiermee kom ik de volgende codes nog tegen (na alle oude foutcodes te wissen en een eindje ermee rijden):
P0136 - O2 Sensor Circuit Open (Bank 1 Sensor 2)
(04) - Not present
P0170 - Fuel Trim Malfunction (Bank 1)
(09) - Not present
P0130 - O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 1 Sensor 1)
(04) - Not present
Verder viel mij het volgende op.
AFR Bank 1 sensor 1 : ALTIJD!! Lean. Ook bij flink gas geven.
LMM 1.33V aangeeft wat overeenkomt met 0kg/h.....? Max zit het op 140kg/h bij 5500rpm, 4.16V
Hand tegen uitlaat, motor loopt gwn verder door. Wss lekke uitlaat dan?
Morgen ga ik even LMM sensor eruit halen en schoonmaken en een paar nieuwe bougies erin steken.
Weet iemand in de tussen tijd raad?
Alvast bedankt.
sensor vervangen en alle problemen waren weg.
deze is in realtime uit te lezen via obd, als referentie met andere temperatuurmeter even nameten bv infrarood meter meten op plaats waar sensor zit gemonteerd.
