Opel Corsa: Corsa D Koelvin blijft constant draaien
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Motorcode: A12XER
Hallo allemaal,
Even een vraag wat betreft een storing aan een Corsa D..
Bij lopende motor (koud/warm maakt niet uit) blijft de koelvan op de hoogste snelheid draaien..
Laag toerental relais in orde en het hoge toerental relais is ook in orde.
Weerstand in het koelvanhuis is ook goed.
Uitgelezen met een Bosch KTS geen storingen en KVS temperatuur is prima.
Wie o wie kan me raad geven??
Bij voorbaat dank
bakker10
al 11 jaar lid
Koelfan draaid op signaal van temperatuursensor....
als er een thermocontact in de radiator zit, controleer deze dan eens.
Tevens kan een beschadigde draad van de temperratuursensoren de oorzaak zijn. (sluiting tegen massa)
Hans4040 123.030 km Reageer
Hoi
stekker vernieuwen van sensor in radiateur
is een buitendienst oplossing voor bij de dealer
ceesie1583 2.200 km Reageer
