Opel Corsa: Gloeikaars of gloei relais ??
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.3
sinds kort is het motorblok lampje op het dashboard gaan branden.
Ik heb deze laten uitlezen en daaruit kwam dat er een gloeikaars defect is.
Nu heb ik alle gloeikaarsen uitgemeten en deze geven allemaal een normale waarde aan.
daarom vroeg ik me af of het mogelijk is dat er een zekering gesprongen is of iets met het gloei relais ?
en hoe ik deze kan testen
nazqul
780 km
al 14 jaar lid
Heb je dan je zekeringen nog niet nagelopen???Een relais is ook mogelijk. Haal die even uit en kijk of ie niet inwendig is beschadigd(ingebrande contacten).
Jawel, de zekering lijkt in orde en het relais ook aan de buitenkant, maar hoe kan je zon relais testen ?
nazqul Topicstarter 780 km Reageer
Een relais is te openen. Dan kun je zien ie kapot is. Maar zou je niet eerst gaan uitlezen. Mogelijk staat een foutcode opgeslagen. Die geeft dan een zoek richting. Als hst niet met universele apparatuur lukt is aan te raden uit te laten lezen bij dealer.Die beschikt de juiste software om alles goed te testen.
heb je de gloeikaarsen een voor een getest door ze ook alle 4 tegelijk los te maken anders kan je ze niet doormeten, je meet dan telkens op elke kaars dezelfde waarde.
dus eerst alle electrische aansluitingen verwijderen van de gloeikaars en daarna een voor een meten.
succes
tbpot 70 km Reageer
probleem heeft zichzelf opgelost, het lampje is nog paar keer aangegaan maar daarna nooit meer.
nieuwe gloeikaarsen heb ik wel al liggen voor het geval dat
