Opel Corsa: Corsa B x12xe 2000 benzine MAF lage spanning p0100-2
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: x12xe
Hoi ,
ik heb een Corsa B 12, 16v van het jaar 2000, met een eigenaardig probleem:
wanneer ik met warme motor langer dan 3 seconden met toerental van 3700 a 4000 rijd, dan voet van gas pedaal haal ( motor niet ontkoppeld ) gaat mijn lampje algemene motorstoring branden. ik ontkoppel, en hop, het gaat uit.
motor uitgelezen:
storing p335 ( na het wissen komt deze niet altijd terug, van de 15 keer dat ik de codes gewist heb, heb ik deze 2 maal gehad )
storing p100-2 lage spanning ( komt telkens weer )
reeds vervangen:
lambda sonde ( bosch )
lmm ( pierburg ) ( spanning 0.99v bij stilstaande motor )
na het vervangen van beide onderdelen, ( en ervoor ook ) had hij af en toe ( niet altijd ) de neiging om te twijfelen als je gas gas om op te trekken, eenmaal versneld, geen probleem.
iemand een idee ? ben nu al 2 weken aan het zoeken naar de oorzaak ...
groeten en alvast bedankt voor enig bruikbaar advies
dukkieduk
60 km
al 11 jaar lid
Ik zou een Bosch lmm gebruikt hebben. Ik heb afwijkingen tot zo'n 15% gezien bij Pierburg lmm's (zelfs als ze nieuw zijn).
Zo'n grote afwijking kan de neiging tot twijfelen verklaren.
oldford 117.985 km Reageer
het karretje trekt sinds het vervangen van beide terug super, dus ik was al ergens die lmm aan het wantrouwen ... maar is er ergens garantie op onderdelen?
heb een originele gevraagd, heb deze gekregen ...
dukkieduk Topicstarter 60 km Reageer
Tja, al bij de leverancier geweest om te klagen?
klagen is niet echt een oplossing, maar zouden er nog sensoren deze symptomen kunnen veroorzaken?
P0335 is volgens mij krukas sensor?
Ik zou de krukas sensor en of de nokkenas sensor schoon maken.
