Opel Astra: APK en de Catalysator
Bouwjaar: 1992
Ik heb een astra gsi 16v uit 1992, nu is deze afgekeurd bij de apk keuring omdat de catalysator defect is. wat kan ik nu het beste doen?? een gebruikte cat zoeken of zijn er mogelijkheden om de cat leeg te halen en dan alsnog door de keuring heen te komen??
groeten arjen
Arjen112
970 km
Een lege catalysator is 100% defect, dus dat is geen oplossing.
Zijn er verder geen problemen? Een catalysator gaat niet zomaar kapot.
chaan 1.405 km Reageer
Cat op de sloop halen.
Chiel, gezien de leeftijd van de auto, is t best mogelijk dat de catalysator een keer defect raakt.
Willem
Kan wel zijn dat het met de leeftijd te maken heeft, maar ik denk eerder slecht (lees geen) onderhoud. Mijn eigen Ford uit 1992 met 225.000 km op de klok geeft nog steeds 0.01% CO bij de jaarlijkse APK meting. Dus ook bij hoge leeftijd en hoge kilometrages kan de kat wel degelijk nog steeds goed functioneren.
Dat had ik dus indd moeten vragen, nooit aan ged8. kan ik zelf zien of mn cat kapot is?? ik heb een garagekrik, dus kan erbij komen.
Over die lambasonde. Mn auto heeft motronic motor management en bij eerdere storingen ging het motormanagementlampje branden, zou dat dan deze keer bij een defecte lambasonde niet weer moeten gebeuren??
Arjen112 Topicstarter 970 km Reageer
Arjen, om even bij het onderwerp te blijven:
Wie heeft er geconstateerd dat de kat defect is? En hoe is dat gemeten/gevonden? Wat was de uitstoot van CO tijdens de meting?
Hoe is er gemeten (bij welk toerental)?
Het zou namelijk ook wel eens wat anders kunnen zijn, zoals een defecte lambdasonde.
Normaal gesproken gaat het storingslampje wel aan. Maar niet altijd. Als de kat rammelt als je er op slaat dan is ie kapot. Vrder kun je weinig controleren.
Heb je geen keuringsrapport gekregen waar de CO waardes op staan?
Anders even terug gaan en nogmaals vragen of nog een keer laten meten.
