Opel Astra: vreemd ruitenwisser probleem
Bouwjaar: 1992
hoi allemaal,
als ik mijn ruitenwisser in de interval stant zet is er niks aan de hand maar als ik hem half verwegen zijn slag uit zet blijft hij staan.en slaat het reale gelijk uit.
heb al een andere motor geprobeert en die doet precies het zelfde.
dus wat zou hier aan de hand zijn het reale kapot of allebij de motoren?
gr tijne
tijne
16.530 km
nee nog niet wil eerst weten wat de grotste kans is dat kapot is.
gr tijne
tijne Topicstarter 16.530 km Reageer
hoi mr. spanjersberg, ik dacht al waar blijft ie :) :) :).
komen je ruitenwissers wel op de goede plaats tot rust, onderaan de voorruit. zo niet dan staat je ruitenwissermotor niet meer goed. probeer eens een relais uit een sloop astra.
doet ie het dan nog niet dan is denk ik het hendeltje aan het stuur kapot.
groeten,
martin
dag heer van de Kant,
de motor staat goed dat weet ik zekker en de hendel heb ik net open gehad en die is goed om te zien dus dat verwacht ik ook neit dus het is of in bijde motoren de nut stant schakelaar of het realise.
maar wat is het nou.
gr tijne
ps: heeft iemand een schema van hoe de bedrading en alles zit van de ruitenwissers?
ik heb wel het een en ander op cd rom maar ik krijg hem in dat programma erg slecht leesbaar. ik kan ze kopieren en evt emailen. hoop dt je er wat mee kunt. (kluwer ath)
ik denk het relais.
gr.
martin
nou graag martin want ik heb ook een cdrom maar ken het er niet op vinden.
het kan best het realise zijn maar hij doet het wel als ik hem op interval zet dat is het gekke er van.
gr tijne
KOOP EEN VRAAGBAAK VAN OPEL ASTRA
GR LUIS
VINK 1.945 km Reageer
heb jij een kabel of adsl internetverbinding dan mail ik je ff de complete cdrom. mag je hem zelf branden. kan hem het beste via msn sturen.
gr,
martin
[email protected] voor msn martin en heb adsl 4 mb per min
gr tijne
maar daar koop je geen andere wagen voor die technisch zo veel aan vernieuwd is.
Alhoewel dat ding van jou wel vervloekt lijkt,zoveel gelazer heb je er mee.Maar jou,dan haal je tenminste geen rottigheid uit :-)
En als je carroserietje nou te slecht wordt,dan moet je een Sportive uitvoering uit 1994 kopen,kan je alles van jou inhangen en het het gelazer met roest ben je vanaf.(als het er nog 1 is uit de slechte serie zie je het snel genoeg,als ie nu nog gaaf is blijft ie goed)
Maar wel beter dat je weer kunt rondblazen met je rode gevaar.
Groetjes Patrick
hey tijne,rijdt je Astra nou weer dan???
Greetz Patrick
zekker wle als een treintje
andere motor ingehangen??
ja weer een c16se maar dan een blok met maar 78 duizent op de teller en 3 maanden bovag garantie
Mazzelaar
Willem
mazzelaar heb er ook aardig voor betaalt hoor willem 750 euro
ja he ik ben er ook heel erg blij mee patrick maar de mijne hoeft alleen nog maar een nieuwe zij scherm in en dan is hij zo hard als een h balk
gr tijne
ja, je hebt inderdaad veel te veel pech met je auto. hopelijk ben je nu voor een jaar of wat van die problemen af.
gr.
martin
hey martin je reageert niet meer op msn ik weet neit of je er nog ben of dat mijn msn weer hapert maar ik spreek je morgen wel weer waarschijnlijk.
gr tijne
martijn, voor dat probleem met je ruitenwisser; CONTROLEER JE ZEKERINGEN. 10 euro dat er eentje kapot is en dat dat je probleem veroorzaakt....
heb ik al gedaan en dat is niet het geval hellaas
maar het gekke is dat het is gekomen na dat ik de motor heb uit gebouwt en de nieuwe in gebouwt.
gr tijne
bedrading los of verkeerd. ruitenwisser circuit heeft niks met je motor te maken. Er moeten eindcontacten in je motor zitten die niet goed werken. om wat voor reden dat ook.
nou ik ben er achter inmiddels dat de constante spaning draat op de wisser motor geen spaning geeft ( de zwart violete draat) maar waar komt dat ding in hemels naam van daan want kan wel een nieuwe draat legen maar daarlijk krijg ik kortsluiting op de oude.
wie weet het andwoord ??????????
gr tijne
je ken hem zeker niet terugvolgen? een naald in een hooiberg zeker.
inderdaat hij gaat de kabelboom in naar binnen toe dus dan moet ik me dasbord er uit hallen en dat gaat me net even te ver.
gr tijne
had je nog wat aan die cd?
gr.
martin
ja precies, ik zal toch maar even kijken waarom er geen spanning op je draad heb staan, kijk in ieder geval even de aansluitingen in je zekeringkastje na.
