Opel Astra: Astra schokt en slaat soms af
Bouwjaar: 1995
Mijn Astra 1.6 station schokt soms tijdens het rijden.
(bij constante vooral lage snelheden)
Als die hiermee begint word het steeds erger of je moet
het gas in een keer diep intrappen.
Als de motor afslaat is deze wel moeiteloos weer te starten.
Het gekke is dat hij dit niet altijd doet en het storings lampje niet brand.
Heb de bougie kabels en brandstoffilter al vervangen.
Wie weet waar ik moet zoeken?
astradriver
65 km
Mijn Astra (1993 1.6) heeft regelmatig hetzelfde probleem. Ik heb het kunnen traceren tot de massakabel bij de dynamo. Kleine bruine kabeltje wat naar het blok loopt. Door corrosie maakte deze geen goed contact meer en begon de motor te haperen. Nu trilt de bout regelmatig los waardoor de dynamo niet goed meer oplaat en hij weer begint te stotteren. Verder absoluut geen startproblemen en ook geen waarschuwingslampjes die gaan branden.
Egr klep vuil of defect.
Deze vervuilt hey ergst bij lage motorbelasting.
Willem
Hey Willem,
Zo technisch ben ik nu ook weer niet. Wat is een Egr klep en waar zit die. Straks zoek ik op de verkeerde plek naar het probleem bij mij.
Kan het hier dan ook mee te maken hebben dat mijn stationaire toerental bij het wachten voor een stoplicht in eerste instantie blijft hangen bij +-1500 toeren en daarna afzakt naar een normaal toerental, duurt +- 5 tot 10 sec. Hij heeft het niet altijd. Is onafhankelijk van de weersomstandigheden of hoogte van de gereden snelheid. Lijkt net of de choke blijft hangen. Start altijd zonder choke overigens.
wist zo niet waar die klep zit dus heb alles zo'n beetje schoongemaakt en het probleem lijkt verholpen.
Bedankt voor de reacties...
astradriver Topicstarter 65 km Reageer
wat heb je schoon gemaakt? de massabekabeling of ... ?
Aan de bekabeling was niets bijzonders te zien, het brandstofgedeeldte was een en al smeer en vet.
Heb dit zo goed mogelijk schoon gemaakt.
vanaf de benzinepomp naar voren zeker?
