Opel Astra: injector werk niet ( soms wel )
Bouwjaar: 1992
1.6 nz motor injector werkt niet. meet op zwarte draad 12 volt op blauwe draad geen signaal.
geeft geen foutcode.
Frits3429
335 km
als hij niet start moet je eens op de injector tikken kan zijn dat deze blijft plakken anders even wat forte in de tank gooien
ron10294 210 km Reageer
we hebben dus geen sturing.
injector is nieuw.
Frits3429 Topicstarter 335 km Reageer
Krijgt de inj.wel sturing van de computer.Ook die kan kapot maar is misschien
wel te repareren.
vonkt hij wel? toerental v.d computer komt van de ontsteking
spoel->module->ecu!!
paulus8624 50 km Reageer
De injector krijgt geen sturing.
computer omgeruild voor een andere ( zelfde type )nog steeds geen sturing.
Heb je al gekeken of er een vonk is? Vonk en injector worden door computer aangestuurd, maar die reageert weer op een toerentalsignaal, dus als die er niet is, dan zal een nieuwe computer ook niets aansturen.
Vonken doet hij goed.
Wij hebben zo,n beetje alles wat er om te ruilen is om
geruild maar steeds weer de injector die geen sturing krijgt.Soms loopt de motor gaat dan lager toerental lopen en houd er dan mee op.
Weer geen sturing op de injector.
Als je met een andere ECU ook geen aansturing hebt zou ik eens gaan zoeken of er geen draadbreuk is vanaf de injector naar de ECU.
Zijn alle massapunten wel goed?
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Helaas geen draadbreuk, ook nog een andere ECU gebruikt zonder resultaat.
Alle massapunten zijn goed.
Zit er misschien nog ergens een relais wat met de sturing te maken heeft ? ?
De plus komt uit het hoofd/pomprelais dacht ik maar dan valt niet de aansturing weg maar de plus.
Hans
als je met een scoop meet zie je dan ook geen signaal en heb je de massa`s van de computer ook gecontroleerd? ik heb eens bij een 14nz gehad dat de hallvoeler in de onsteking geen goed signaal gaf en toen had hij wel vonk maar geen inspuiting
Het probleem is opgelost.
Oorzaak een module in de ontsteking die geen signaal gaf naar de injector.
Iedereen bedankt voor jullie bijdrage aan de oplossing van dit probleem.
